Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 202 messages ]  Aller à la page [1], 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004 02:11
Funky pirate
Bon, je pense savoir enfin suffisamment de choses sur photoshop pour tenter de faire une sorte de tutorial pour qui veut faire une colorisation et débute sur photoshop.
Je vais expliquer comment je fais, il existe bien d'autres méthodes.
1-Trouver une image en noir et blanc de bonne qualité. C'est bête à dire mais c'est quand même la base.^^
Par exemple j'ai pris un seittei pre de nami:
2-selectionner l'image en entier (ctrl-a), copier (ctrl-c), fichier-->nouveau (remplir: transparent) et coller (ctrl-v).
3-mettre le calque de cette image en mode produit. Il y a surement une fenetre avec un onglet "Calques", il faut selectionner le calque (il n'y en a qu'un pour l'instant) et la ou y'a écrit "normal" faire défiler et choisir "produit".
4-Les préliminaires sont finis, on va pouvoir commencer à colorier^^.
Je conseille de créer un nouveau calque pour chaque partie à colorier (ici la peau-la robe-les cheveux). Placer ces calques en dessous du premier en les faisant glisser. Pour créer un calque c'est, toujours dans la même fenêtre et le même onglet, le cinquieme petit dessin en bas. Une fois colorié, ça donne ça par exemple:
5-Normalement pas mal de gens s'arrêtent la mais on peut faire mieux assez facilement, beaucoup mieux!!
On va s'occuper des ombres pour commencer.
Selectionner le calque représentant la robe si vous voulez colorer la robe, puis créer un nouveau calque (encore) et mettez le mode produit (voire 3-) et appuyer sur [ctrl-g], les deux calques seront associés et on ne pourra pas dépasser de la robe sur ce calque.Choisir une forme de pinceau flou (c'est tout en haut en dessous des menus Calque-Sélection) et réduire l'opacité à quelque chose comme 20% voir un peu plus. Vous n'avez plus qu'à peindre avec une couleur un peu plus claire que celle de la robe la ou vous voulez ombrer, pour ombrer plus passer plusieurs fois au même endroit.
On peut affiner le résultat avec l'ontil en forme de goutte d'eau.
Et on fait pareil pour les cheveux et la peau.
Ca donne ça en gros:
6-Maintenant on peut aussi éclaircir:
Il faut créer un autre calque (eh oui encore!^^) par dessus celui de l'ombrage de chaque partie (robe-peau..), appuyer sur [ctrl-g], le laisser en normal, garder le même pinceau avec une opacité de 8% et choisir la couleur blanche. Passer et repasser jusqu'à avoir l'effet voulu et affiner avec la goute d'eau.
( j'ai mis beaucoup de blanc au niveau des yeux pour faire le blanc des yeux au passage)
On obtient quelque chose comme ça:
7-Bon la on peut considerer que le "travail" touche à sa fin, il reste juste quelques finissions.
Il nous reste le fond à faire: créer un nouveau calque et le placer tout en bas et le remplir entierement de votre couleur de fond, ça fera ressortir tous les endroits ou vous avez débordé. :p
J'ai choisis la couleur du forum comme fond.
8-Et oui va falloir sortir la gomme et arranger tout ça!^^
J'ai aussi créé un nouveau calque pour la bouche et le vert des yeux en deuxieme position. Et j'avais oublié l'oreille gauche. :p
Tant qu'à faire j'ai essayé de faire une ombre au niveau des pieds pour que ça rende mieux.^^
Et voila le résultat final:
http://jang0site.free.fr/tuto/nami%207.psd
Le .psd pour ceux qui veulent, n'oubliez pas de garder le votre au chaud mais d'enregistrer en jpeg pour nous montrer vos oeuvres.
Voila j'espere avoir été d'une quelconque utilité. :p
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004 03:41
3-avec la baguette magique, supprimer les zones blanches pour n'avoir que du noir ou du grisé. Le reste doit être transparent c'est à dire qu'on voit un cadrillage gris et blanc. Ca donne ça:
http://jang0site.free.fr/tuto/nami%202.psd
va falloir m'expliquer a quoi sert cette étape....si tu mets en premiers plan ton dessin en noir et blanc et que tu appliques une opacité produit, pas besoin de ca.... toutes les couleurs se trouvant en dessous bien sur...
pour le 5, pensez a nommer vos calques..... ca fait gagner du temps quand on reprend la colo^^
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004 10:12
Funky pirate
Tiens c'est vrai ça. Je sais plus pourquoi on m'avait dit de faire comme ça...
Bah je supprime cette étape dans mon post précédent comme ça c'est plus clair, merci Baggy.
:Ballamy mark:
edit: Ah si je me rappelle!! Mais ça marche pas trop dans ce cas la.
Il faut un scan d'une qualité encore meilleure avec un minimum de grisé. (et la c'est pas trop le cas). Ensuite il faut modifier l'image pour n'avoir que du noir et blanc, on m'avait montré avec image-->réglage-->seuil-->~=150. Puis on supprime le noir et blanc donc avec la baguette magique (tolérence 0 et toutes les options décochées). On laisse le calque en mode normal.
On continue comme sur mon post précédent, cette étape ce place en troisieme et il faut décaler les autres d'un rang.
Et maintenant on peut peindre les bords qui sont restés en noirs, il faut se placer sur le calque du haut ( celui qu'avec les traits) et ce débrouiller pour ne peindre que sur ces traits, soit en créant un nouveau calque et en appuyant sur [ctrl-g], soit il me semble qu'on m'avait montré qu'on peut coché sur une case "conserver les pixels transparents" ou un truc comme ça.
Le résultat donne un truc plus proche de l'anime mais j'ai pas trop d'exemple sous la main la, essayez vous verrez bien. :p
MessagePosté: Sam 24 Juil 2004 18:52
ok je comprends mieux maintenant^^... jvais essayer de trouver un baggy a colo pour appliquer ta methode ;) ...nouvel avatar en vue :Ballamy mark:
voilaaaa....en appliquant en partie ta méthode :
Image Image Image
MessagePosté: Jeu 12 Aoû 2004 18:50
Waow elle est trop classe cette colo baggy, elle fait vraiment professionnelle, les ombres, la lumière, c'est super bien géré, bravo ! une de tes meilleures colos je trouve !
Tuer le Dragon manipulé par un vil vaniteux menaçant la ville et être ressuscité contre son gré pour les ambitions d'un médiocre individu; pour confier son âme au plus grand bushi : Shusui éternel.
MessagePosté: Sam 28 Aoû 2004 00:05
Funky pirate
On m'a demandé comment faire des avatars "cartes" comme ceux proposés sur le site. L'idée n'est pas de moi donc je ne la revendique pas et je vais donc vous expliquer comment je fais.
Je précise juste que l'idée de base et de ce site -http://boue.oueb.free.fr/, la galerie d'avatars que le webmaster a créée est ici: http://boue.oueb.free.fr/personnages.htm.
Voila pour les présentations, passons aux choses sérieuses^^:
1)
Au départ il nous faut le cadre vierge sans dessins dessus:
En voila le .psd (sans le blanc autour du cadre) pour les feignants. :)
http://jang0site.free.fr/tutovatars/cadre.psd
2)
Il faut donc aussi un portrait à mettre dans le cadre, prenons par exemple ça:
On enleve le contour bleu avec la baguette Image et le bouton suppr (si si :D).
On obtient ça avec le cadrillage à la place du blanc parce que c'est transparent-->Image
3)
Il faut parfois réduire la taille du portrait pour qu'il s'adapte au cadre (image-->taille de l'image..).
On copie le portrait avec ctrl-a puis ctrl-c et on le colle sur le cadre avec ctrl-v.
Pour voir ou on en est, on réduit l'opacité du calque.
Pour le centrer il faut utiliser l'outil Image qui permet de déplacer un calque par rapport aux autres.
Puis on efface ou non ce qui dépasse de la fenêtre ( j'ai effacé le buste).
Ca donne ça:
4)
Pour le fond du cadre, je selectionne le calque du cadre et je le sélectionne avec la baguette Image puis je le remplis ( on peut rajouter des dégradés et d'autres trucs...j'en ai mis un jaune).
5)
Il reste plus que le texte. On utilise donc l'outil texte (impressionant non?) Image et on écrit ce qu'on veut ( "clown" par exemple).
C'est fini!!
Enregistrez en .gif pour ne pas avoir des le blanc autour du cadre et ça donne ça:
J'ai beaucoup détaillé mais ça se fait tres vite. :Ballamy mark:
MessagePosté: Mar 14 Sep 2004 22:31
voila j'aimerais savoir comment mettre en transparence une image avec une couleur? je m'explique je suis en train de faire un wall, je souhaite mettre un image en transparence avec une couleur, le vert par exemple, mon but et de la mettre en parrallele avec une autre image qui elle reste "normal", enfin j'hesite entre ça et mettre l'image en transparence comme fond je verrais par la suite, euh je sais pas si c'est clair, j'espere me faire comprendre....
PS: je suis trés trés novice sur photoshop....
MessagePosté: Mar 14 Sep 2004 22:40
euhh....on va voir si j'ai compris..... en gros tu as une image A à laquelle tu veux appliquer une couleur particulière.... la B se trouvant au dessus de la A c'est ca?
Si c'est ce que tu veux, rien de plus simple, tu passe ton image A en saturation -100 (Ctrl+U en raccourcis photoshop, ou image>teinte/saturation)
et le calque couleur se trouve juste au dessus, tu utilises la propriété "couleur".......
MessagePosté: Mer 15 Sep 2004 19:04
euh...ouai c'est a peu prés ça, merci je vais essayer ça et je vous tiens au courant....
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004 00:31
Comment réhausser l'éclat des couleurs d'une image trop sombre ou trop terne
Voici une technique ultra-simple et ultra-rapide : au lieu de s'embêter à aller bidouiller la luminosité, le contraste etc. il suffit juste de dupliquer le calque qui contient l'image qu'on trouve trop terne, et de le superposer (par exemple) à lui-même. Suivant l'image de départ ou l'effet désiré, on peut aussi utiliser "lumière douce", "lumière dure"...
Ca c'est la technique de base. Après, suivant ce que l'on veut obtenir, on peut dupliquer le calque 2 fois, 3 fois... et jouer sur l'opacité des différents calques obtenus ainsi que sur les effets de superposition.
Cependant, en le dupliquant juste une fois on obtient souvent des résultats assez satisfaisants.
Exemple :
1.Image 2.Image 3.Image
1. l'image d'origine.
2. après une seule superposition du calque sur lui-même. On remarque que les couleurs sont plus soutenues.
3. pareil que 2 mais en ayant appliqué un léger flou gaussien au calque supérieur. Cela donne un résultat un peu plus doux parfois utile.
An inch. It's small and it's fragile and it's the only thing in the world worth having. We must never lose it, or sell it, or give it away. We must never let them take it from us.
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004 02:38
je suis plus fainéant que toi, faut croire....
j'utilise les niveaux (Ctrl+L) pour les parties sombres/claires, et la saturation accentuée de 20 ou 30 en général(Ctrl+U) >>>ca prend moins de 30 secondes avec un oeil correct :Luffy rigole a grande bouche:
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 10:53
Roi de Fanelia
Baggy le clown a écrit:
sous photoshop il y a 3 manières de détourer (découper).....
la technique du masque, permet des découpages au pinceau ou tout autre outil couvrant avec un léger flou ou pas sur les bords, on peut revenir a tout moment sur un découpage aussi.
la technique du tracé, qui utilise les courbes de bézier, méthode ultra rigoureuse, chiante même car elle nécessite un jugement permanent de l'oeil, mais avec des résultats nickel chrome...
et enfin la technique de bourrin, la baguette magique ou le lasso.... à n'utiliser qu'avec des fond unis ;)
Tu as ecrit ca dans la partie wallpaper et je suis interresser par tes deux premiere methode vu que moi je ne me sert que de la methode dite du bourrin. Donc est ce que tu pourrai les detailler un peu plus s'il te plait!!! Ca me rendrai un grand service! Merci d'avance!
Lorsque le chemin vers Lost Jerusalem sera ouvert, KOS-MOS va se réveiller...
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 12:18
pfff, ok laisse moi juste un peu de temps pour préparer les images, et je te fais un tuto ;-)
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 16:45
Méthode du détourage (découpage) par tracé :
prenons une image au hasard genre ca :)
Sélectionnez l'outil plume dans la barre d'outil ou tapez P.....cocher l'option tracé
La ca va commencer à chauffer sévère pour les neurones..... le principe de la "plume" est de construire des courbes avec des "POINTS TANGENTE" dont on peut varier la longueur et la courbure grace aux "POINTS DIRECTION ET LONGUEUR"...
Avant toute chose si vous souhaitez revenir sur la courbure il faut cliquer sur le "POINT TANGENTE" en maintenant la touche "CTRL" avec l'outil plume....
Quand il y a besoin d'angles plutot que de courbes, maintenez la touche "ALT" enfoncée et cliquez sur les "POINTS DIRECTION ET LONGUEUR" pour briser celles-ci.... en maintenant la touche "Ctrl" et en cliquant sur ces mêmes points, vous pouvez les bouger en gardant l'angle de la tangente....
Accrochez vous ca va être long.... sur le principe, vous devez trouver la meilleure courbe entre chaque point, avec un minimum de points tangentes (moins il y en aura, plus elles seront harmonieuses).... l'oeil sera le seul juge.....
Vu le cas particulier des dessins, il faudra également respecter au maximum le trait de l'auteur donc, les tracés devront être à rat des traits....
Une fois votre tracé fini, allez sur l'onglet tracé, donnez lui un nom si vous le souhaitez, cliquez sur la petite flèche à droite et choisissez "définir une sélection....laissez les paramètres par défaut....
normalement ça devrait donner ça :
un copier-coller et l'affaire est règlée..... un petit fond obscur de préférence (ici j'ai mis un vert flashy n'en tenez pas compte c'est fait à l'arrache) a insérer entre les deux pour vérifier les erreurs de tracé et les corriger si besoin à la gomme....
en cliquant sur le tracé avec l'outil plume vous pourrez toujours revenir dessus..... voila, j'espère que c'est assez clair.....
MessagePosté: Sam 18 Sep 2004 17:54
Cette procédure de détourage est la meilleure. Le professionnel a dit !!!
